PC stürzt willkürlich ab
sven29ks
Cadet 4th Year
Okt. 2016
Hallo,
Mein PC fährt willkürlich runter,startet neu, auch wenn ich ihn grad erst eingeschaltet habe und mich noch nicht angemeldet habe. Kann es an Windows liegen (Win11)?
Ich würde ihn jetzt formatieren, Windows neu installieren.
Folgendes passiert:
Guten Morgen.
Angabe zum Netzteil und Grafik Karte fehlt
Reaktionen: Bully49 und piepenkorn
was sagt die ereignisanzeige im zuverlässigkeitsverlauf?
Reaktionen: HamsGruber_84 und piepenkorn
Eher an der uns unbekannte Hardware, vermutlich am Netzteil.
Prozessor (CPU): …
Arbeitsspeicher (RAM): …
Mainboard: …
Netzteil: …
Grafikkarte: …
HDD / SSD: …
Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.)
Reaktionen: John Sinclair
Hast Du Dein Windows 11 auf der 120 GB Partition des 1. M2-SSD-Laufwerks?
Wenn ja, wie voll ist diese Partition mittlerweile geworden?
Von welchem Hersteller ist der PC zusammengebaut?
Hast Du die Möglichkeit mal ein Netzteil mit 650 Watt zu testen.
  • Günstiger Wasserkühler könnte kaputt sein
  • Netzteil
  • Bei der SSD, was bedeutet da 120GB?
Hast du irgendwas geändert in letzter Zeit? Ich würde weniger auf Windows tippen.
Der Betreiber hat eine kleine Partition für das Betriebssystem eingerichtet, so lese ich das.
Würde ich eher vorschlagen, als beim Netzteil zu suchen. Denn der PC sollte sich in diesem Fall eher abschalten, aber nicht neu starten.
Sonstiges:
Eine 120er-Wasserkühlung ist sicherlich nicht optimal, muss aber keinesfalls der Fehler sein. Überprüfen lässt sich die Temperatur der CPU und damit die Funktion dieser Wasserkühlung.
Mit 1x32GB Ram verschenkst du Leistung. Falls die Preise eines Tages wieder besser werden, möchtest du noch einen weiteren Riegel einsetzen. (Auch nicht Teil des Problems)
Reaktionen: BarBaer
Samsung Magician macht diese Partitionen auch mit 10-15% über "Over Provisoning". Wäre eher mein Tipp, wer macht in den letzten 10 Jahren noch eine 120GB Partition für das Betriebssystem?
@Ayo34 Guten Morgen.
Das Programm macht so etwas aber nicht von selber, man kann es aber mit eigenen Werten aktivieren. Es ist ein nützliches Tool aber man muss es nicht immer automatisch starten lassen.
Zu dem zweiten Satz:
Bei jemandem der so eine Bauteileliste zusammen setzt, ist eine kleine Systempartition noch das kleinere Übel.
Ich möchte niemanden verurteilen, aber das klingt wie ein billiges Fertigsystem, das wahrscheinlich zu einem übertriebenen Preis verkauft wurde.
Starte mal im abgesicherten Modus oder mit einem usb Stick auf dem ein startbares linux installiert wurde
Den Rechner habe ich hier gekauft (https://www.pcspecialist.de/), habe ihn mir mit Hilfe von einem Bekannten (dersich eigentlich gut auskennt) zusammengestellt.
Kann es an der Verschmutzung liegen?
ich habe die Tage einen bluetooth-stick installiert.
Ein Staubsauger würde deinem PC Gut tun.
Hab mal einen solchen PC gesehen, der war noch mit HDD bestückt, da hat die HDD wegen Staub versagt.
Also auch mal den PC öffnen.
Kann mir lebhaft vorstellen, wie der von innen aussieht.
Und die Intenso SSD gleichzeitig ausbauen.
Reaktionen: Blackland
1. Wenn der PCs vertaubt ist und die Temperaturen durch die Decke gehen kann das ein Problem sein. Weiß aber auch nicht, warum man den PC nicht einfach sauber macht. Dann weiß man es ja.
-> PC säubern
2. SSDs sollten eigentlich min. 10% freien Speicherplatz behalten. 9GB auf der Windows SSD ist extrem wenig. Da können ja kaum noch Daten irgendwie hin und hergeschrieben werden oder temporär zwischengespeichert werden.
-> SSDs auffräumen (30-40GB frei auf der Windows SSD).
3. Das sind ja sehr viele und auch alte Festplatten. Kann auch sein, dass eine davon kaputt ist und die Fehler verursacht. Minimalkonfiguration, alles außer der Windows SSD abstöpseln wäre auch eine Idee.
Schauen ob das Problem weiterhin besteht. Kann natürlich auch sein, dass Komponenten wie das Netzteil dem Hitzetod "gestorben" sind. Wäre bei dem Bild auch nicht ungewöhnlich.
Reaktionen: Blackland und PonJoe58
Jetzt aber ned dein Ernst?
Deine Platten sind voll und der PC ist luftdicht verdreckt? Und du fragst um Hilfe bei einem Bluescreen?
Reaktionen: JackONeill23, Blackland, Andy4 und 2 andere
Unter diesen Umständen kannst Du froh sein, wenn es bisher nur bei einem Bluescreen geblieben ist.
Sauber machen und die 120 GB Partition mit dem Windows aufräumen oder Windows 11 neu installieren.
Reaktionen: JackONeill23 und John Sinclair
ist ja schon gut...mache sauber und räume auf....
Reaktionen: Restart001 und PonJoe58
wow...es ist schon eine Weile her das ich solch einen, ja schon widerlich, verdreckten PC gesehen habe. Bitte, mach das Teil vom Strom, dann innen vorsichtig und auch außen mal richtig putzen bitte.
Ja, Computer verstauben sehr gerne mal. Aber das ist schon fahrlässig. 🤮
Und viel Erfolg!
Reaktionen: JackONeill23, John Sinclair, BarBaer und eine weitere Person
Wenn ich den Boden sehe ist nicht nur der PC dreckig/staubig :mussweg:
Reaktionen: JackONeill23, Cyberpunk61 und John Sinclair
