Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
NewsAMD Grafikkarten-Deals: Hier gibt es Radeon RX 9000 noch „günstig“ zu kaufen
Und weiß jemand ob XFX bei den Quicksilver Modellen Honeywell benutzt? Die erwähnen das auf deren Seite nicht, daher denke ich nicht. Aber ihr wisst es sicherlich besser als ich.
Gibt es denn nen Test oder Erfahrungswerte zur Acer 9070 Nitro OC? Für 499 Franken könnte ich tatsächlich schwach werden und wieder ins rote Lager wechseln…
@Sepp Depp Hi, danke. Das hatte ich gestern auch noch gesehen. Da schreiben die nun wiederum, dass jede Ihrer 9070 xt Karten Honeywell hat. Auch die Swift.
An anderer Stelle erwähnen Sie allerdings nur die Magnetic Air Modelle, die Honeywell haben. Schließt sich beides nicht aus, ich würde nur gerne eine mit kaufen und weiß nicht so recht, ob ich dann einfach eine Swift kaufen könnte.
@Confused Johnny Hab mir auch die 9060XT gegönnt. Bei mir ist es die PowerColor Hellhound geworden, da die PTM7950 drauf hat. Meines Wissens hat dies noch die Sapphire Nitro+.
Zu meiner alten R9 380 eine riesengroße Steigerung.
Ein Typ bei Reddid der eine Swift auseinander genommen hatte, hat bestätigt, dass Paste drauf ist.
Ich gehe also davon aus, dass alle xfx ohne Magnet nur Paste haben.
Dann warte ich noch weiter...
Irgendjemand schrieb auch, dass die Kühler Swift bzw. die Triple Fan kleiner geworden sind als am ANfang oder nen noch einfacheren Kühler haben (bzw. es einen Unterschied zw. der Swift und der Triple Fan gibt!?) osä. Kann das jemand bestätigen?
Laut XFX Seite nutzen alle 9070er Karten das PTM 7950 und die 9060xt das PTM7950 TIM.
Das sollte doch das Honeywell Pad sein.
PTM7950 ist ein sogenanntes Phase Transition Material (Phasenwechselpad), das als Wärmeleitmaterial bei Grafikkarten eingesetzt wird. Es handelt sich dabei um einen Hybrid zwischen klassischer Wärmeleitpaste und modernen Wärmeleitpads, wie sie beispielsweise aus Graphen bestehen. Entwickelt wurde PTM7950 von Honeywell.
Laut Website von XFX sollte es es das Pad sein, da es nicht als SP Variante gekennzeichnet ist und sogar explizit bei den 9060xt als Tim Variante auf der Seite gekennzeichnet ist.
PTM7950 TIM steht für PTM7950 Thermal Interface Material. Dabei handelt es sich um ein hochleistungsfähiges Phasenwechsel-Wärmeleitmaterial (Phase Change Material, PCM), das speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie Grafikkarten und Prozessoren entwickelt wurde.
Eigenschaften und Funktionsweise:
TIM (Thermal Interface Material) ist der Oberbegriff für Materialien, die zwischen Chip und Kühler eingesetzt werden, um die Wärmeübertragung zu verbessern.
PTM7950 TIM ist im kalten Zustand fest und wird bei Erwärmung (ab etwa 45–50 °C) weich bzw. fast flüssig, sodass es sich optimal an die Oberflächen anpasst und Unebenheiten ausgleicht.
Es bietet eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit (ca. 8,5 W/mK) und einen niedrigen Wärmewiderstand, was zu geringeren Temperaturen und einer besseren Kühlleistung führt.
Im Gegensatz zu klassischer Wärmeleitpaste muss PTM7950 TIM nicht regelmäßig erneuert werden und ist besonders langlebig.
Wichtige Unterschiede:
PTM7950: Wird als Pad geliefert, das unter Druck und Temperatur seine Konsistenz ändert.
PTM7950SP: Ist eine spezielle, sehr dickflüssige Paste, die als Alternative zum Pad gedacht ist und ebenfalls die Vorteile des Phasenwechselmaterials bietet, allerdings mit etwas abweichender Zusammensetzung und leicht anderer Performance
Nur weil das PTM nicht als SP gekennzeichnet ist, würde ich nicht von einem Pad ausgehen.
Igor hat bestätigt, dass die Hersteller die Paste statt dem Pad auf Grund von Produktionsabläufen verwenden. Link
