Dilated83
- Sep. 2020
2. Beschreibe dein Problem.
Ich habe vor einiger Zeit, nach einen Treiber Update seitens der GPU, mal wieder BF6 gestartet und habe den Raum verlassen. Als ich wiederkam, sah ich den Anmeldebildschirm von Windows. Mir nichts dabei gedacht, bis ich heute nach dem Update wieder Battlefield 6 startete, und sah, das beim kompilieren der Shader auf der CPU tatsächlich 94 Grad erreicht wurden. Muss dazu sagen, das beim Start des Spiels auch knapp 90 Grad erreicht wurden. EDIT: Beim wiederholten Start von Battlefield 6 wurden max. 64 Grad erreicht.
Ich kenne mich grundsätlich gut mit Hardware aus, und wüsste auch was zu tun wäre, wollte mich aber trotzdem hier mal umhören und "eure" meinung hören. Ist es schlicht und ergreifend Wärmeleitpaste erneuern? CPU würde mit der AiO Januar 2025 verbaut, AiO war zu dem Zeitpunkt aber nicht neu, sollte ca. 2-3 Jahre alt sein, bin leider nicht ganz sicher. Oder könnte es auch sein das die AiO ne "macke" hat oder ähnliches. Habe sonst "eigentlich" keine Temp Probleme. Bei BF6 im Schnitt 65 Grad und Arc Raiders zb. 65-70 Grad.
Außer mich an dieses Forum zu wenden, erstmal noch nichts!
Ich Danke schon einmal vorab für Eure Hilfe!
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 9800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB Kingston Fury Beast 6000 MT/s C 30
- Mainboard: MSI MAG X870 Tomahawk WIFI
- Netzteil: be quiet! 1000W Straight Power 12
- Gehäuse: be quiet! Shadow Base 800 FX White
- Grafikkarte: MSI RTX 5080 Vanguard
- HDD / SSD: 2TB WD Black SN850X
- AiO: be quiet! Silent Loop 2 360 mm
- Meine AiO läuft (Pumpe) bei konstanten 9V. Die Lüfter bei 700 RPM im Idle, wo die CPU ca. 42-43 Grad hat. im Bios habe ich eine Lüfterkurze die ab 50 Grad rauf geht.
