Probleme mit Ryzen 7 9800X3D nach Zusammenbau
Andre1197
Cadet 2nd Year
Okt. 2025
Guten Abend,
Ich hoffe jemand kann mir mit meinem Problem helfen. Ich habe am Wochenende meinen mittlerweile 3. PC selber zusammengebaut. Wie gewohnt lief eigentlich alles pronlemlos, PC zusammengebaut und WIndows mit einem Boot-Stick installiert.
Im Anschluss habe ich alle Treiber installiert und das XMP Profil im BIOS eingestellt.
Systemdaten
  • Prozessor (CPU):Ryzen 7 9800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM):Corsair Vengeance 32GB DDR5 Cl30 6000Mhz
  • Mainboard:Gigabyte Aorus B850 Elite Wifi 7
  • Netzteil:Be Quiet PurePower 13M 1000Watt
  • Gehäuse:Be Quiet Light Base 900FX
  • Grafikkarte: Gigabyte RTX 5080 Gaming OC
  • HDD / SSD: Kingston KC3000 2TB M2
  • AIO Wasserkühlung: Be Quiet Light Loop 360
  • Windows 11 Pro
  • Monitor: ASUS ROG Swift PG27AQDP-2560x1440
Nach der Installation von Treibern und Co. habe ich CS2 gestartet, dabei ist mir bereits aufgefallen dass es meherer Minuten gedauert hat bis das Spiel sich überhaupt öffnet, bereits im Ladebild hatte ich massive Ruckler und Standbilder, im Spiel selbst maximal 50 FPS.
Im Task Manager ist mir bereits die hohe CPU Auslastung aufgefallen, diese schwankt von 50-100%. Die CPU Temperatur bleibt bei 30-40°. Selbst einfache Anwendungen öffnen sich massiv verzögert, so dauert es teilweise mehrere Sekunden bis sich der Task-Manager oder Steam etc. öffnet.
-PC neugestartet, BIOS zurückgesetzt, Kabel/Grafikkarte/Displayport Anschluss überprüft.
Leider habe ich im Netz nichts konkretes dazu gefunden, oder nichts was mir in irgendeiner Form weiter hiflt. Außerdem ist zu erwähnen das beim Start des Rechners die VGA und Dram Kontroll-LED am Mainboard kurz aufleuchtet. Erst DRAM dann VGA und dann gehen beide LED Lampen wieder aus.
Die Ram Riegel sitzen beide fest im Slot 2 und 4 (A2 und B2).
Ich bedanke mich schon einmal im Vorfeld und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Welche(r) Prozess(e) verursacht denn diese Last?
Reaktionen: GTrash81, DJMadMax und K3ks
Und welcher Prozess erzeugt die 50 - 100% Auslastung?
Reaktionen: DJMadMax
Das Expo Profil haste geladen im Bios ?
Vlt hat die Platte einen weg? 🤷
BIOS und chipset driver aktuell? BIOS mal Stock bis auf die Sachen damit Windows bootet? Betriebssystem mal neu installiert wenn alles Stock ist?
Reaktionen: Winston90, wagga und Aduasen
Bei der Windows Installation war noch alles gut? Zeig mal den Windows-Zuverlässigkeitsverlauf. (mit Druck Taste und STRG+V hier reinkopieren.)
Eine Riser-Karte..?
Welches Windows? Der Boot-Stick wurde frisch erstellt oder ist der x Jahre alt?
Sind alle Windows Updates durchgelaufen und ist da nichts mehr offen?
Ja
JumpingCat schrieb:
Eine Riser-Karte..?
Nein keine Riser Karte. Windows 11 Pro. Der Boot Stick ist vor 3 Tagen neu erstellt worden und alle Windows Updates sind durchgelaufen
SuperTuesday schrieb:
Vllt. mal die KC3000 checken bzw. ein Firmware-Update falls noch nicht gemacht:
https://www.kingston.com/de/support/technical/ssdmanager
Hier ist ebenfalls alles auf dem neusten Stand
Ich glaube hier könnte es schon dran liegen, vielleicht würde eine neue Windows Installation schon helfen
Reaktionen: Aduasen und JumpingCat
Haben die Rams noch en zweites Expo Profil mit enstpannteren Timings drin ? Falls ja würd ich das mal testweise laden.
Reaktionen: cutterslade1234
Bitte mal https://www.heise.de/download/product/latencymon ausführen. Sowie Screenshots vom Taskmanager.
Andre1197 schrieb:
Natürlich verursacht das Last. Ist doch die Aufgabe vom Spiel?
Andre1197 schrieb:
Im Task Manager ist mir bereits die hohe CPU Auslastung aufgefallen, diese schwankt von 50-100%. [...] Selbst einfache Anwendungen öffnen sich massiv verzögert,
Bitte mal Screenshots vom Taskmanager. Interessant ist die Auslastung der Festplatte(n). Welche Prozesse verursachen die CPU-Last? Bitte unter Details nach CPU sortieren. Noch besser die Spalte "CPU-Zeit" einblenden und danach sortieren.
Im Gerätemanger wurden alle Geräte sauber erkannt, d.h. es gibt keine Ausrufezeichen?
Reaktionen: wagga
Reaktionen: wolve666
Schon mit der iGPU versucht?
Reaktionen: S K Y N E T
Motorrad schrieb:
Wie ist die Auslastung deines Systemdtenträgers? Wie sehen dessen SMART- Werte aus?
CPU- Auslastung von 50 bis 100 Prozent im Desktop- Betrieb oder während des Spielens? Und deren Temperaturen auch beim Spielen oder im Lerlauf?
Die Auslastung springt von 5-30% CPU Auslastung im Desktop Betrieb, in CS2 ist sie auf 70-90%
Ja, Probleme bestehen weiterhin und die VGA LED leuchtet nun durchgehend.
Nur zur Sicherheit: Der Monitor ist auch an der Grafikkarte direkt angeschlossen?
Reaktionen: Skysurfa und wagga
Was für einen Screenshot benötigst du aus dem Task-Manager / latency Mom ?Die Auslastung kommt im Desktop Betrieb von Google Chrome und Einstellungen sowie dem Task Manager selbst, ich habe teilweise eine CPU Auslastung von 55% in Google Chrome obwohl nur das Forum hier geöffnet ist und sonst nichts. Ebenso mit den Einstellungen. Jedes Programm was im Auto Start von Windows ist springt willkürlich.
