Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
Intel OpenCL installieren: https://workupload.com/file/mS7V27BVEeG
Du hast da grad deine GPU getestet :P.
Edit: Glaub der Test macht nur so richtig Sinn im abgesicherten Modus. In einer normalen Windows Sitzung läuft wahrscheinlich viel zu viel Kram im Hintergrund, der einen größeren Einfluss hat, als irgendwelche Subtimings. So siehts bei mir aus in meiner normalen Windows Sitzung mit Browser im Hintergrund:
Upsi 😅
Also doch das Intel OpenCL downloaden.
Ergebnis: Wow der Unterschied ! (hab extra gewartet das Windows am anfang fertig rumgedödelt hat)
mit 8 8 32 tFAW
mit 8 9 32
Ist das jetzt gut oder mittelmäßig?
Moin!
Jetzt, wo hier wieder der Betrieb ausgebrochen ist, ist mir wieder ein- und aufgefallen, dass bei meinem RAM-Tuning ja noch was fehlte.
Viel zu tun gehabt, krank gewesen... Jedenfalls läuft es jetzt so unauffällig und stabil.
Ich müsste nur noch etwas mit der VSOC und den Nebenspannungen runter. Dann wäre ich auch wirklich durch (s. Seite 1707).
tRC/tRFC sind jetzt so geblieben wie im Screenie zu sehen. Ich schätze, VSOC kann auf 1,08 und die anderen Spannungen?
Hi!
Je höher der Result Score, desto besser!
6,7% Spike zu 5,7% je niedriger, umso besser!
Pacing je niedriger, umso besser!
Jitter je niedriger, umso besser!
Da gibt es keine Fragen mehr!
Einfach Ergebnisse vergleichen und schauen, dass sie besser werden!
So schwer ist das jetzt nicht!
Wichtig! Echt alles deaktivieren und schauen das nichts mehr im Hintergrund von Windows dödelt,
damit die Ergebnisse besser vergleichbar werden!
Gruß
Mehlstaub
@Raptor85
Lass alles genauso wie es ist, nichts verändern! Keine Spannung nichts!
Musst du benchen (Aida Mem Latency haben wir früher immer genommen). 1.08VSoc ist schon ganz schön tief für 1900MHz, falls du den Wert exkl. Vdroop meinst. Das würde dann inkl. Vdroop auf ~1.06V (das, was dir Zentimings und HWInfo anzeigen) runtergehen und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu niedrig sein. Ich würde mal gucken, was um die 1.1VSoc (SET - also im BIOS so eingestellt) so geht. Kannst auch gern 1.08Vsoc testen, aber ich denke da wirds irgendwelche Quirks geben (höhere Latenz, Soundknackser, evt. USB Dropouts). Musst du testen, jede CPU ist da anders.
CLDO VDDP/VDDGs würde ich so lassen. VMem wirst denk ich auch so um die 1.4V landen (ka, was du da aktuell laufen hast).
Reaktionen: Raptor85
@MehlstaubtheCat
Klar die Werte sind besser, das ist super. Krass was RRDL 8 zu 9 ausmacht.
Aber sind die Werte allgemein in einem guten Bereich oder gehts da viel besser?
Hab da ja kein Vergleich zu ähnlichem. 🤔
Hi!
Mach dir selber einen Vergleich!
Excel Tabelle erstelle und los testen.
Alles Wichtige ist im #34 144 gesagt!
Mach den Vergleich mit verschiedenen Einstellungen
und schau, wo du das beste Ergebnis hast bei deinem System!
Gruß
Mehlstaub
Okay, danke. Ja, meinte 1,08 ohne Vdroop. Okay, hatte irgendwie die 1,08V im Kopf. Aber ein bisschen mehr wäre ja jetzt nicht schlimm (insbes. dann, wenn es auch sein muss).
VMem liegt bei 1,42 und wurde auch schon empfohlen, das so zu lassen. Fass ich jetzt auch nicht mehr an.
Okay. Verstanden.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass der erste Karhu Run meist problemlos die 10.000% schafft und nach dem Reboot zwischen 1000-6000% abbricht? Habe bereits verschiedene ProcOdt sowie Wiederstände durchprobiert. Aida läuft mit jedem Setting problemlos eine Stunde durch und TM5 mit Absolut und Extreme Setting ebenso.
Es handelt sich um Hynix H16C, Lot: 04213XS821C
Das ist mein Timing-Einstellung, es läufts wunderbar mit 5,45 Ghz. :-)
Oder gibt es noch Fein-Verbesserungsvorschläge?
Wenns gut läuft nix ändern.
Was ich mich frag ob solche krummen Werte wirklich was bringen, wie die 28 12 36 30 ?
Ansonsten wäre da für den idealfall
tRP + tRAS = tRC
tRC mal 5 oder 6 = tRFC (oder x4 oder x7, das niedrigeste was halt funktioniert)
RRDS und RRDL an tFAW anpassen z.B. 7 / 7 / 28 bzw. 7 / 8 / 28
Aber ich bin kein Experte für DR Module, hoffentlich meldet sich noch jemand.
Reaktionen: Xynhua
Hab den Benchmark davor nicht genutzt.
Ich denke die Werte sind für die Konfig sehr gut.
Reaktionen: Pizza!
Ich hab ja den 8200er CUDIMM RAM, wenn ich den mit AMD nutze kommt der Hinweis, dass CUDIMM umgangen werden muss und maximal 6400 möglich sind.
Jetzt hab das neue BIOS drin mit Agesa 1.3.0.1, was nur begrenzt CUDIMM ermöglichen soll.
Also das XMP geladen, 8200 wollte nicht sofort funktionieren, aber mit 8000 gings direkt in Windows.
Jetzt muss ich also mal gucken was geht. Bin überrascht dass es im ersten Moment sofort geht.
Irgendwelche Tipps?
Edit:
Ein paar Timings angepasst, klar Latenz kann nicht viel besser werden, aber sollte der Durchsatz nicht höher sein? Read write copy sind schlechter als mit meinem 6000er Setting.
Edit: Ich mach erstmal Pause mit dem 8000er Setting und arbeite an 6200 MHz
Hallo zusammen
Ich würde mich über eure Hilfe freuen: Auch wenn ich bei den aktuellen Preisen sehr froh darüber bin, noch ein altes Kit (Corsair CMH64GX5M2B6400C32) für den neuen Gaming-PC zu haben und mir damit den aktuellen Wahnsinn sparen konnte, so habe ich leider die kleine Einschränkung dass sie nur mit XMP statt EXPO-Profilen kommen.
Im Standardprofil laufen sie bislang problemlos, aber ich würde gerne das Potenzial etwas mehr ausreizen - kein OC auf letzter Rille, sondern performant und verlässlich.
Aktueller Stand:
Welche Anpassungen könnt ihr für ein manuelles Profil empfehlen?
Danke im Voraus!
  • XMP Profil laden
  • DRAM Frequenz von DDR5-6400 auf DDR5-6000 stellen
  • UCLK Mode: UCLK = MEMCLK (quasi auf 1:1 Stellen)
  • speichern und fertig
Ggf. schauen was bei VSoC Voltage anliegt (1.2 V?)
Ich würde es mit Fixed Mode bei 1.15 V probieren.
Das Ganze sollte eigentlich zu 99,99 % funktionieren.
Hi! @-HeLo-
Das, was du geschrieben hast, ist aber nicht ganz die "Philosophie" von diesem Thread! ☺️
Hier geht es um Tuning und nicht um den RAM mit "Standard" werten laufen zu lassen,
so wie es auch der Wunsch von @jtr00 ist.
Ich würde ja, wenn ich Zeit hätte helfen, aber das WE wird das ganz sicher nichts bei mir.
Vielleicht findet sich noch jemand anders.
Drücke dir die Daumen!
Gruß
Mehlstaub
Reaktionen: -HeLo-
@MehlstaubtheCat Hi, natürlich ist das „nur“ das XMP Profil und kein nachträgliches straffen der Timings.
Trotzdem muss es ja erstmal laufen, meins wollte das z.B. mit aktuellem AGESA 1.3.0.1 schon nicht mehr bei DDR5-6000.
Wenn’s funktioniert, dann Timings posten und weiter geht’s.
Anbei die Werte meines Kits, welche ich aber zum Start als viel zu straff einstufen würde.
Reaktionen: MehlstaubtheCat
@MehlstaubtheCat Danke dir & und kein Stress bitte. Aktuell läuft es mit den entspannten Timings, sodass ich da nicht grad direkt heut Abend ran muss. Schönes WE!
@-HeLo- Dank dir schon mal für die Idee. Falls es mir doch in den Fingern juckt werd ich das mal als Ausgangspunkt testen.
Reaktionen: -HeLo-
Das sind meine Werte mit DDR5-6000 gewesen, das könnte ggf. funktionieren.
