@MaverickM gibt auch Leute den Optik egal ist und Funktion im Vordergrund steht
News Mit Wasserkühlung: Inno3D presst die GeForce RTX 5090 auf 1 Slot
- Ersteller MichaG
- Zur News: Mit Wasserkühlung: Inno3D presst die GeForce RTX 5090 auf 1 Slot
@Veitograf
Die Schnittmenge, die sich eine aufwändige Custom Wasserkühlung in den PC bauen und dann aber keinen Wert auf die Optik legen, dürfte wohl eher sehr gering sein.
Wer nur auf Funktion setzt, kauft in den meisten Fällen nicht mal eine Wasserkühlung, sondern bleibt bei der günstigeren, völlig ausreichenden Luftkühlung.
GERmaximus
Rear Admiral
- Sep. 2015
„Dank“ des riesigen DIEs, lässt sich die Wärme recht gut übertragen und die Karten sind erstaunlich kühl. Solange das System die Wärme ableiten kann. Davon ab, kaum eine 90er Karte läuft bei vollen powertarget, die meisten sind mir deutlich unter 500watt, gar ehr 400-450watt unterwegs.Schwobaseggl schrieb:Und eine GeForce 5090 mit ihrer TDP von ~575W sehe ich halt auch ggf. thermisch hochbelastet an.
Haufenweise sind es nicht. Grundsätzlich ist eine wakü aber „besser“, da die gesamte Karte in der Regel gar nicht SO heiß wird. Bei Alphacool ist gar ein wörmeleitpad mit dabei (Stecker und backplate)LuminousVision schrieb:Ist das sinnvoll, wenn da haufenweise 5090 am Konnektor schmelzen?
Im Normalen Alltag nicht, da die gesamte Karte kühler bleibtDessi schrieb:Ob bei einer wassergekühlten 5090 auch der Stromstecker schmelzen kann ?
Wäre mal eine Aufgabe für den Roman...
Hier mal ein Bild vom kalten System.
TA ist der Strom stecker ( der Fühler sitzt direkt auf dem lötpunkt des Steckers)
TB ist die backplate. Beide Werte erreichen im Bench Betrieb keine 60 grad
Weder bei durchschnittlichen 550 Watt,
Noch bei Peaks ( da steht auch schon mal ne 8 vorne 🤯)
@MaverickM im Luxx sehe ich immer wieder Leute, denen es eher um die Funktion geht und es vor allem leise bzw lautlos sein soll.
eastcoast_pete
- Juni 2020
Wenn die WaKü auch mehr RAM und Chokes abdecken und kühlen kann, wären solche platzsparende Kühler auch für zB RTX 6000 interessant. Denn damit könnten auch 3-4 dieser großen GPUs zB für eine große lokale KI Workstation im Threadripper Board möglich werden, die dann trotzdem noch im Arbeitszimmer selbst leben kann. Natürlich bräuchte man dafür einen großen externen Radiator (zB etwas MoRa-IV 600 mässiges, eventuell 2 Daisy Chained), aber trotzdem noch flexibler als ein Rack System.
- Aug. 2013
Mal ne Frage am Rande, wie schaut so das Delta bei dir aus?Drewkev schrieb:Also meine 5090 erreicht nichtmal im Ansatz die 45°C, selbst bei 30°C Wassertemperatur.
Ich liege da mit dem EK Vector3 bei ca. 16Grad peak - meine TUF 5090 peakt bei 38Grad Wasser auf ca. 54Grad, läuft meist aber eher so bei 51-52Grad in Cyberpunk. Da lieg ich also garnich weit weg von deinem mutmaßlichen Delta.
… 30Grad Wassertemperatur bei den derzeitigen Temperaturen ist aber beeindruckend. 😅 Dass schaff ich mitm 420er-Mora jedenfalls nicht.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Kommt auf die Wattzahl aniGameKudan schrieb:Mal ne Frage am Rande, wie schaut so das Delta bei dir aus?
Nicht? Also ich hab zwar zwei 480er und drei 360er (alle extern), aber ein Mora spielt ja sowieso ganz vorne mit.iGameKudan schrieb:… 30Grad Wassertemperatur bei den derzeitigen Temperaturen ist aber beeindruckend. 😅 Dass schaff ich mitm 420er-Mora jedenfalls nicht.
Wow, mein höchstes waren bisher 680W. Ok, fairerweise habe ich vor UV nicht darauf geachtet.GERmaximus schrieb:Noch bei Peaks ( da steht auch schon mal ne 8 vorne 🤯)
Der Fiat Multipla hat doch aber mittlerweile seinen angestammten 1. Platz verloren?! 🤷♂️ 😁Blackvoodoo schrieb:Schau Autos an, egal wie hässlich, ich sag mal Fiat Multipla, es wird gekauft.
Und live schaut er noch schlimmer aus... 🤦♂️
Blackvoodoo
- Dez. 2005
Besser aus, würde ich sofort nehmenM@tze schrieb:Und live schaut er noch
-=:Cpt.Nemo:=-
- März 2003
Es gibt aber auch Ausnahmen..denn nicht immer ist eine LuKü ausreichend und günstiger. (wenn man zum Beispiel eine Klimaanlage dazu kaufen muß)MaverickM schrieb:@Veitograf
....dann aber keinen Wert auf die Optik legen, dürfte wohl eher sehr gering sein.
